发送设计到 AutoTURN Online
命令 |
工作空间:路径 |
将设计发送到 AutoTURN Online |
Architect:AEC > AutoTURN Online Landmark:Landmark > AutoTURN Online Spotlight:Spotlight > AutoTURN Online |
将您的绘图文件发送至 AutoTURN Online 进行分析,以确定您的设计是否有足够的空间供车辆通行。一旦文件被发送到 AutoTURN Online,Vectorworks 文件和 AutoTURN Online 绘图就产生了关联,以便于将来交换数据和打开相关文件。
如果 Vectorworks 文件包含一个多边形或多段线,且该多边形或多段线决定了路径跟随模拟的路径,那么在上传文件之前,使用组成命令将路径多边形的所有部分连接到单个对象中。其他线条代表一幢建筑或是一块不需要连接的路缘石。
要将您的绘图发送到 AutoTURN Online:
如果您没有登录到 AutoTURN Online,通过 登录到 AutoTURN Online开始。
如果要根据可见性、选择或图层和类指派来指定上传对象,请设置可见性、选择对象或将对象指派给适当的图层和类。
选择该命令。
将设计发送到打开的 AutoTURN Online 对话框。
参数 |
说明 |
已保存设置选项 |
请参阅使用已保存设置以保存和应用已保存设置。 |
确认您发送至 AutoTURN Online 的文件是一个新文件,还是想要将其替换的已上传文件 |
新建绘图 |
如果该文件从未被发送到 AutoTURN Online,或在 AutoTURN Online 上新建文件,请选择此选项(这将是一种在不同车辆上尝试相同模拟的有用方法) |
绘图名称 |
输入文件的标识名;Vectorworks 文件的名称默认显示 |
替换现有绘图 |
AutoTURN Online 保存了以前上传的绘图信息 |
绘图名称 |
从先前上传的文件列表中选择该文件 |
打开 AutoTURN Online |
如果您不确定列表中的任何一个绘图的名称,请选择其中一个,然后单击在 AutoTURN Online 中打开,以查看该绘图 |
发送背景图像 |
将 Vectorworks 绘图的快照图像与所选对象一起发送到 AutoTURN Online,以作为绘图的图示参考 |
在生成图像之前更新对象 |
在发送背景图像之前,自动重置需要更新的插件对象(如标题栏边框) |
发送对象 |
发送指定对象的线条图示;没有特性或属性被发送到 AutoTURN Online,因此浏览器窗口中的对象外观可能与 Vectorworks 绘图不匹配。 要避免性能问题,仅发送模拟所需的对象,例如潜在的车辆路径和边界对象。最多可以发送 3 万个对象。 |
所有二维多边形 |
上传所有图层平面多边形和多段线;一旦在 AutoTURN online 中联网,所有的多边形都转换为多段线 |
仅选定对象 |
根据当前选定对象的俯视/平面图,以及选定的多边形和多段线,上传线条图示 |
所有可见对象 |
根据设置为可见的所有对象的俯视/平面图(在组织对话框或导航面板中的图层和类可见性设置中)以及可见多边形和多段线,上传线条图示 |
根据选定层和选定类中的对象、多边形和多段线的俯视/平面图,上传线条图示 |
图层和类 |
打开“图层和类对象”对话框,选择要发送给 AutoTURN Online 的对象的图层和类以及多边形。 列出了文件中的设计图层和类。在使用列中有一个复选标记的图层和类对象将被发送到 AutoTURN Online。 您可以通过列表下方的按钮方便地选择图层或类。选择最相关的选项,然后在使用列中手动单击以定制选择。 单击全部为所有图层或所有类安置一个复选标记。 单击全部可见可安置一个能将所有图层或类设置为“可见”的复选标记。 单击无取消选择所有图层和类 |
单击确定。
“上传至 AutoTURN Online”对话框显示上传进度。
AutoTURN Online 浏览器窗口打开,用于 使用 AutoTURN Online.
完成分析后,单击关闭并获取分析或关闭以返回到 Vectorworks 绘图。
